メインコンテンツにスキップ
ATT Trimline 210M Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT Trimline 210M Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Open up the phone with a metal spudger, sticking it in the bottom near the cord jack entry.
    • Be careful with the amount of force you use, or the plastic may crack.
  2. ATT Trimline 210M Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull up on the spudger while simultaneously pulling up the top shell of the phone.
  3. ATT Trimline 210M Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After unclipping the bottom half of the shell, pull upward from the position shown in the picture to detach the top half of the shell.
    • The cord connecting the speaker is short, and may detach if not done carefully.
  4. ATT Trimline 210M Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • You will have the motherboard and speaker exposed to you.
  5. ATT Trimline 210M Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 10 mm screws using the 1/4" driver and a J1 Phillips screw head.
  6. ATT Trimline 210M Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully move the motherboard up to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Juan Carrillo
メンバー登録日: 02/10/16
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,144
