メインコンテンツにスキップ
ATT CL4940 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT CL4940 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 ATT CL4940 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect the phone line and power cord from the back cover of the device.
    • Disconnect the phone cable from the side of the device.
  2. ATT CL4940 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device over on its front so the back cover is facing you.
    • Use a bit driver to remove all five 4mm X 10mm Phillips head screws from the back cover.
  3. ATT CL4940 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ATT CL4940 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ATT CL4940 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a metal spudger, start at the bottom of the device to separate the top cover from the back cover.
    • Work the spudger between the top and back covers of the device starting downwards, then to each side, and finally upwards.
    • There are brackets every few inches along the edge of the device which may be difficult to pull apart.
    • The top and back cover will separate and the internals will be accessible.
  4. ATT CL4940 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a bit driver to remove all five 5mm X 5mm Phillips head Motherboard screws.
  5. ATT CL4940 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ATT CL4940 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Lift the motherboard upwards as shown in the first image.
    • Use a de-soldering pump to disconnect the electric wires by de-soldering them.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hongkun Zhu
メンバー登録日: 09/16/15
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
But no option for ordering a replacement motherboard! Did the author get the part off of a scrapped unit?
Bruce England - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 541
