メインコンテンツにスキップ
ATT CL4940 Internal Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT CL4940 Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 手順 1、 2の画像 1 ATT CL4940 Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug your device before beginning disassembly.
    • Remove phone line and power cord from the back cover of the device.
    • Remove phone cable from the side of the device.
  2. ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 4mm X 10mm Phillips head screws from the back cover of the device.
  3. ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the bottom of the device, use a metal spudger, separate the top (white) plastic piece from the bottom (gray) plastic piece.
    • Work your way across the bottom of the device, then to each side, and finally to the top.
    • There are brackets every few inches along the edge of the device. These may be difficult to pull apart.
    • The top and bottom pieces should separate, and the internals of the device will now be accessible.
  4. ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using wire cutters, sever both the red and black wires connected to the speaker.
    • Carefully remove the speaker from the assembly.
    • Be sure to remove the rubber gasket from the broken speaker. You will need this for reassembly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Charles Moore
メンバー登録日: 02/16/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 400
