メインコンテンツにスキップ
ATT CL2940 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. ATT CL2940 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 ATT CL2940 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 ATT CL2940 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ATT CL2940 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ATT CL2940 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Charles Messmore
メンバー登録日: 02/15/16
541 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 404
