メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのATT Landline Phoneを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. AT&T Landline Phone Teardown, AT&T Landline Phone Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • This is an AT&T landline phone handset from my Grandfather. I kept it sitting around for a while before I finally decided to take it apart to see what was inside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. AT&T Landline Phone Teardown: 手順 2、 3の画像 1 AT&T Landline Phone Teardown: 手順 2、 3の画像 2 AT&T Landline Phone Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • To begin disassembly, pull off the battery cover with your hands. Then, locate the battery connector and remove it by gently pulling on the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. AT&T Landline Phone Teardown: 手順 3、 2の画像 1 AT&T Landline Phone Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Next, use a Philips screwdriver to remove the two screws from the handset.
    • Be careful not to lose these two screws! Stepping on one will hurt!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. AT&T Landline Phone Teardown: 手順 4、 3の画像 1 AT&T Landline Phone Teardown: 手順 4、 3の画像 2 AT&T Landline Phone Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • To open the handset, use a flathead screwdriver to pry open the clips holding the handset together.
    • After all of the clips have been released, open the handset by carefully pulling it apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. AT&T Landline Phone Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • After the case has been opened, you can now see the PCB and the speaker. ( If you already haven’t noticed, the microcontroller is under an RF shield to prevent from interference.)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. AT&T Landline Phone Teardown: 手順 6、 3の画像 1 AT&T Landline Phone Teardown: 手順 6、 3の画像 2 AT&T Landline Phone Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • To remove the PCB, use a Philips screwdriver to remove the two screws securing it. Then you can lift up the PCB and separate it from the plastic frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. AT&T Landline Phone Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Before, I removed the PCB, I decided to remove the metal shield to see the microprocessor SoC. It is from DSP group.
    • Also under the metal shield are some random RF components and inductors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. AT&T Landline Phone Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Now you can finally see the other side of the PCB in all its glory, with no important components whatsoever, except for a lone microphone and the awful LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. AT&T Landline Phone Teardown: 手順 9、 2の画像 1 AT&T Landline Phone Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • Here’s the phone base station.
    • I was too lazy to make a teardown on this, so I just took it apart and took a picture of the PCB inside.
    • Anyways, that’s the end of the teardown. Thanks for viewing if you did.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mr.CircuitBoard
メンバー登録日: 04/30/25
1,347 ポイント
16のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi it is cool
Dylan James Hill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 698
