メインコンテンツにスキップ
ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement, Charging Cradle Circuit board: 手順 1、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement, Charging Cradle Circuit board: 手順 1、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement, Charging Cradle Circuit board: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a metal spudger gently pry the plastic outer case apart
    • Pry open a little bit on each side before trying to open fully
  2. ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the PH0 sized Phillips screwdriver to remove the three screws (2mm) holding the board to the cradle.
    • Gently pry up with your hands to pull the board off.
    • Don't grab directly on the USB port as you may loosen or bust the connections.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Wayne McClure
メンバー登録日: 02/10/16
961 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
If you had listed what components were on the board or at least taken a picture of the other side of the board, I might have given you some points.
Nate Fansler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 2,881
