このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
if present, remove the MicroSD card before disassembly. Failure to remove could lead to damage to the MicroSD card , rear cover, or MicroSD card slot.
Use the plastic tool to pry between the silver bezel and the back case
Work the tool around the device to free the back case
Remove the ribbon cables by lifting up the white retaining flap on the ZIF connectors, then pulling the ribbon cable away.
Do not kink the ribbon cables as they can break easily
Remove the battery connector by prying it up away from the device using 2 plastic pry tools
Remove all 9 of the 1.5mm #00 Philips screws
Gently lift the battery out of the device
Use an opening pick or similar tool to separate the adhesive on the bottom and top of the battery.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
4人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/04/16
164 ポイント
1ガイドが承認済み
バッジ: 12
+9 個以上のバッジ
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
Thanks for this tutorial. Any chance anybody knows the part number for the battery and a good source?
danpobrien - 2017年5月13日 返信
Yes, A good tutorial but part number for the battery would be useful
celdor - 2017年6月22日 返信
Doh! its in the pictures its a C11Pn9H should have spotted that.
celdor - 2017年6月23日
The original battery says” Rating 3.8v 15.2 Wh” and “Capacity 4000mAh(TYP) 3984mAh(MIN)”
Clone batteries may be lower. Wish I’d bought a “factory battery”
license - 2017年12月27日
Tutorial was perfect, much easier than I thought. Unfortunately swapping the battery did not fix my tablet, but I feel a lot more confident now to try fixing things like this first instead of just automatically throwing them away. Thanks!
cdclemons - 2017年9月29日 返信
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 46
今までの合計 24,483
