メインコンテンツにスキップ
ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement, Rear Cover Removal: 手順 1、 3の画像 1 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement, Rear Cover Removal: 手順 1、 3の画像 2 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement, Rear Cover Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • if present, remove the MicroSD card before disassembly. Failure to remove could lead to damage to the MicroSD card , rear cover, or MicroSD card slot.
    • Use the plastic tool to pry between the silver bezel and the back case
    • Work the tool around the device to free the back case
  2. ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cables by lifting up the white retaining flap on the ZIF connectors, then pulling the ribbon cable away.
    • Do not kink the ribbon cables as they can break easily
  3. ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery connector by prying it up away from the device using 2 plastic pry tools
  4. ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS ZenPad S 8.0 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove all 9 of the 1.5mm #00 Philips screws
    • Gently lift the battery out of the device
    • Use an opening pick or similar tool to separate the adhesive on the bottom and top of the battery.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure that the MicroSD card slot cover is in its closed position before re-attaching the rear cover.
29 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Brown
メンバー登録日: 10/04/16
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
20 件のコメント
Thanks for this tutorial. Any chance anybody knows the part number for the battery and a good source?
danpobrien - 返信
Yes, A good tutorial but part number for the battery would be useful
celdor - 返信
Doh! its in the pictures its a C11Pn9H should have spotted that.
celdor -
The original battery says” Rating 3.8v 15.2 Wh” and “Capacity 4000mAh(TYP) 3984mAh(MIN)”
Clone batteries may be lower. Wish I’d bought a “factory battery”
license -
Tutorial was perfect, much easier than I thought. Unfortunately swapping the battery did not fix my tablet, but I feel a lot more confident now to try fixing things like this first instead of just automatically throwing them away. Thanks!
cdclemons - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 24,681
