メインコンテンツにスキップ
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six 3mm Phillips #00 screws holding the battery in place.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery wires from the motherboard by pulling on the black tab using a spudger or your hands.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery up and out of the laptop.
  7. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 7、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws from the solid state drive.
    • The SSD will rotate upwards.
  8. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Grip the SSD and pull gently away from the connection port to remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Letizia
メンバー登録日: 10/30/19
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
I’m curious… I just bought one of these, and after opening it up I only see 1 ram slot just like in your pictures. I can see I have 1 stick of 4gb installed, but task manager shows I’ve got 6gb installed soooo where’s the other RAM slot!? there’s another 2gb stick somewhere and I’d love to upgrade! Thanks!
Don Armstrong - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 535
