メインコンテンツにスキップ
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • To unlock the RAM, simply move the metal brackets using your finger.
    • When the RAM is unlocked, it will elevate itself.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the RAM from the laptop.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To insert the new RAM, line up the hole on the RAM stick and slot.
    • Next, push the RAM down gently. It should make a snap sound.
    • Do not use too much force as it can break the RAM.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jin Feng Lin
メンバー登録日: 10/29/19
330 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 452
