メインコンテンツにスキップ
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six 3mm Phillips #00 screws holding the battery in place.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery wires from the motherboard by pulling on the black tab using a spudger or your hands.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery up and out of the laptop.
  7. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 3の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 3の画像 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove four 3 mm Phillips screws (two on each side) holding the hard drive in the frame
  8. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Grip the side of the hard drive and slide it out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Letizia
メンバー登録日: 10/30/19
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 555
