メインコンテンツにスキップ
ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off laptop.
    • Flip over the laptop so the model stickers are pointing towards the ceiling, and the back of the laptop is facing you.
  2. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully insert a plastic opening tool into the top edge of the plastic cover. Slowly run the tool along the top edge to allow several small plastic clips to release.
    • Lift the plastic cover off and set it aside.
  3. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using tweezers, remove the (2) two magnetic tabs covering the screws on the screen.
  4. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the two 4.5mm screws.
  5. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool under the edge of the laptop lid.
    • Carefully pop out the sides of the laptop by running the plastic opening tool along the edge.
  6. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 3.5mm screws.
  7. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully lift up the LCD screen.
    • Carefully remove the cable connecting the LCD to the laptop by popping up the white clip on the laptop and sliding the connector out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Lee
メンバー登録日: 11/01/18
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S2G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 520
