メインコンテンツにスキップ
ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn over the laptop on the back panel.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew all ten screws visible on the back panel. There should be a total of ten screws: (4) four 5.5mm screws and (6) six 10.5mm screws.
  2. ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn over the laptop with the keyboard facing upwards.
    • Using a small prying or opening tool, stick the prying tool under the edge of the laptop.
  3. ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After the laptop is completely pried open carefully remove the keyboard from the laptop.
    • There are two small keyboard cables connecting the keyboard to the laptop. Carefully remove these by popping up the white clips holding them in place and slide the connector out.
  4. ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • The hard drive is closest to the screen, enclosed in a metal plate.
    • Remove all screws holding the hard drive in place.
  5. ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After all screws are removed, carefully disconnect the hard drive and slide it out.
  6. ASUS X533SA-BHCLN10 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove screws from the metal plate enclosing hard drive and enclose replacement hard drive in metal plate.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Bristow
メンバー登録日: 09/28/17
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 461
