メインコンテンツにスキップ
ASUS X502CA Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X502CA Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 ASUS X502CA Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove plastic square covers on both bottom corners exposing the screws below using tweezers.
    • Remove the screws under the plastic square covers, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Screws are black, 50mm in lenght with a 20mm diameter.
  2. ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the trim from the monitor by using the Plastic Opening Tool to carefully pop off the clips around the parameter.
  3. ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four phillips screws (two on top and two on bottom) using the Phillips #00 screwdriver.
    • The screws are black, 45mm long and 15mm in diameter with a philips head
  4. ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pop the screen out from the top and lay flat on the keyboard.
    • Do not pull screen away from keyboard, as it is still attached by a wire at the bottom.
  5. ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Peel off the clear tape that is securing the video cable connector using your fingers or tweezers.
  6. ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the screen using tweezers.
  7. ASUS X502CA Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the damage screen with a new one.
    • Replacing the bezel trim requires the bottom to be inside the ends of the hinge cover. Be careful not to break the bezel when doing this.
    • Removing the hinge cover has a chance of breaking the tabs that hold it on. Remove it carefully.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Taylor
メンバー登録日: 01/28/15
354 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 3,349
