メインコンテンツにスキップ
ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement, Palm Rest with Keyboard and Touch Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven 90mm screws.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 50mm screws.
  2. ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use the plastic opening tool to carefully pop off the keyboard cover panel.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
  3. ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift palm rest and unplug keyboard cable and touchpad cable using tweezers. After these two cables have been unplugged you can remove the keyboard cover panel.
  4. ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift Palm Rest away.
    • Replace with new palm rest.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michael Morrow
メンバー登録日: 03/03/15
258 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
there is no reason to disassemble the top-half of the laptop.
seanwilson684 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 1,902
