メインコンテンツにスキップ
ASUS X502CA LED Board Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X502CA LED Board Replacement, Palm Rest with Keyboard and Touch Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven 90mm screws.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 50mm screws.
  2. ASUS X502CA LED Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use the plastic opening tool to carefully pop off the keyboard cover panel.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
  3. ASUS X502CA LED Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS X502CA LED Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift palm rest and unplug keyboard cable and touchpad cable using tweezers. After these two cables have been unplugged you can remove the keyboard cover panel.
  4. ASUS X502CA LED Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS X502CA LED Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift Palm Rest away.
    • Replace with new palm rest.
  5. ASUS X502CA LED Board Replacement, LED Board: 手順 5、 3の画像 1 ASUS X502CA LED Board Replacement, LED Board: 手順 5、 3の画像 2 ASUS X502CA LED Board Replacement, LED Board: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to flip up the small clamp and pull out the ribbon cable.
  6. ASUS X502CA LED Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS X502CA LED Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use 1 or 2 plastic opening tools to push down the small black plastic clips.
    • Pull the board up and out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Beau Raymond
メンバー登録日: 11/06/18
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G6, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G6, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 214
