メインコンテンツにスキップ
ASUS X502CA Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X502CA Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove:
    • Eight 9 mm screws.
    • Four 5 mm screws.
  2. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the keyboard cover panel by using a plastic opening tool to carefully pop off the clips around the perimeter.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
  3. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The keyboard cover panel is connected to the motherboard with ribbons; be careful not to damage them.
    • Lift the keyboard cover carefully.
    • Disconnect the keyboard and touch-pad ribbons using tweezers.
  4. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the keyboard cover panel.
  5. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Fold up the black plastic arms securing the cables and disconnect them using tweezers or finger nails.
    • If these are not unplugged, the motherboard may shock you.
  6. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the remaining connectors using tweezers or your finger nails.
  7. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the six 5 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  8. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip the motherboard over and away from the screen.
  9. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  10. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unplug the fan's power connector using tweezers or your fingernails.
  11. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Peel off the marked strip using your fingers.
  12. ASUS X502CA Fan Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift the fan up and away from the motherboard.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
David Conner
メンバー登録日: 03/03/15
292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 7,835
