メインコンテンツにスキップ
ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over.
  2. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
  3. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
  4. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
  5. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
  6. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
  7. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
  8. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
  9. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
  10. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 1 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
  11. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Devaj Ramsamooj
メンバー登録日: 10/21/15
824 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,233
