メインコンテンツにスキップ
ASUS X42J Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X42J Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Metal Spudger
    $2.99
    購入する
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS X42J Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Nylon Tipped Tweezers
    購入する
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J Screen Replacement, Disk Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 ASUS X42J Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 ASUS X42J Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • On both the front and back panel, remove every screw you see.
  6. ASUS X42J Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS X42J Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry up the front panel from the back panel.
  7. ASUS X42J Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ASUS X42J Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ASUS X42J Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the Philips screwdriver, unscrew the screws shown in the pictures.
    • Unplug the wire connecting the screen to the motherboard.
  8. ASUS X42J Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Take the screen off by pulling it straight up off the bottom.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Cole
メンバー登録日: 09/21/18
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 532
