メインコンテンツにスキップ
ASUS X42J IO Board Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS X42J IO Board Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Metal Spudger
    $2.99
    購入する
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Nylon Tipped Tweezers
    購入する
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J IO Board Replacement, Disk Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove all screws located on the bottom plate of the laptop, beginning with the three located underneath the disc drive.
  6. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Rotate the laptop until it is sitting face up and extract all screws exposed by removing the keyboard.
  7. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Metal Spudger
    $2.99
    購入する
    • Pull up on the front panel using the spudger until the front panel separates from the bottom panel.
  8. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the marked screws.
  9. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Separate the connectors.
  10. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 10、 2の画像 1 ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the device.
  11. ASUS X42J IO Board Replacement, IO Board: 手順 11、 2の画像 1 ASUS X42J IO Board Replacement, IO Board: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the tape from the screen connector.
    • Remove the screws from the connector.
  12. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pull the screen away from the mount.
  13. ASUS X42J IO Board Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Pull the IO board off of the mount.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Connor Pelis
メンバー登録日: 09/21/18
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 284
