メインコンテンツにスキップ
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Memory Card Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Memory Card Replacement, Back Case Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Memory Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 2の画像 1 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the perforated metal cover up from the motherboard to expose the memory cards.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Memory Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Memory Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the cover is removed the RAM will be accessible.
    • Use your fingertips to pry out the metal guards outlining both of the sides of the memory card.
    • The RAM stick should then pop up to rest at an angle to the motherboard.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Memory Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingertips, slide the memory card out from the plastic housing and remove it from the board.
    • Be sure to remove the card at the same angle at which it rests to avoid damaging the card or the contacts of the slot.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mark Fanelli
メンバー登録日: 04/09/19
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 425
