メインコンテンツにスキップ
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement, Back Case Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three 5mm Phillips #1 screws that are holding the fan in place.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully unplug the fan cable from the motherboard using a spudger or plastic opening tool.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully use your hands to remove the fan by pulling it from the heatsink housing.
    • Do not use excessive force; there is a potential to break the plastic.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Amrinder Singh
メンバー登録日: 04/09/19
277 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 294
