メインコンテンツにスキップ
ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop onto its backside.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 1.2 mm Phillips #00 screws screws attached to the laptop backing.
  2. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the laptop backing with a prying tool. Use the prying tool between the keyboard and bottom grooves.
    • Start prying from the center of the laptop and work your way around the edges of the laptop to remove the keyboard panel.
    • It is recommended to use a plastic prying tool versus a metal prying tool as it could scratch your laptop.
  3. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the laptop keyboard from the laptop backing.
    • Carefully remove the keyboard connector from the motherboard.
  4. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 3 mm screws attached to the laptop's hard drive metal cage using the Phillips #00 screwdriver.
    • Once the screws have been removed, gently disconnect the hard drive by pulling the hard drive away from the integrated SATA port.
  5. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm screws attached to hard drive metal cage using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the hard drive from the bracket.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Nguyen
メンバー登録日: 05/14/21
202 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G18, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G18, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G18
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
I replaced the original sata into a ssd but it doesnt boot to windows. It gets stuck in bios. The ssd has an os already. It appears in the storage section but not in the boot list. I have already tried to boot the ssd to my computer and it works.
Christusjohn Leoncio L Salvani - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 38
今までの合計 2,133
