メインコンテンツにスキップ
ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Remove the Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Disconnect the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 4、 2の画像 1 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a spudger to release the cables from the wifi card.
  5. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the singular 3.8 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the wifi card up and out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Panduro
メンバー登録日: 10/16/19
572 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019 UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019人のメンバー
UCSB-BATOR-F19S4G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 791
