メインコンテンツにスキップ
ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement, Remove the Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement, Disconnect the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the four 5.7 mm screws holding the battery to the laptop.
  5. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery up and out of the device.
  6. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three Phillips #0 screws holding the the hard drive in place:
    • Two 3.8 mm screws.
    • One 5.7 mm screw.
  7. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull left and lift out the hard drive.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tiana Curry
メンバー登録日: 10/18/19
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019 UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019人のメンバー
UCSB-BATOR-F19S4G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 2,172
