メインコンテンツにスキップ
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head srews
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the CMOS battery from its port by lifting it upward.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keith Rachels
メンバー登録日: 03/04/16
595 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
My computer hp power shutdown not open or not give any light how can I solve this problem
Amanuel Edosa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,404
