メインコンテンツにスキップ
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head screws
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 7 screws holding the battery in place.
    • Six 3 mm Phillips head screws
    • One 5 mm Phillips head screw
  5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the one flat topped wire connector by carefully using a plastic opening tool to pry up both sides and then lifting the connector from its socket.
  6. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide out the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keith Rachels
メンバー登録日: 03/04/16
595 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Make the Save ESD ?
Konrad Aubreville - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 3,679
