メインコンテンツにスキップ
ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement, Remove the bottom cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 10 screws on the back cover.
    • Some screws are missing from this system. You should take your own notes to make sure you put the correct screws in during reassembly.
  2. ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement, Remove the hard drive cable: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the laptop. To do this, the cable is taped to the hard drive caddy. Remove the tape from the cable and disconnect the hard drive from the motherboard.
    • I am also missing screws here. Take your own notes to avoid misplacing screws during reassembly. They should all be the same length.
  3. ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from the caddy: 手順 3、 2の画像 1 ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from the caddy: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws holding the hard drive in the caddy. There are two screws on each side.
    • Reassemble the laptop by following the steps in reverse order. This is my first guide, so let me know what I did wrong so I can fix it.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron
メンバー登録日: 12/02/15
10,353 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,523のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 3,495
