メインコンテンツにスキップ
ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement, Keyboard Panel: 手順 1、 2の画像 1 ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement, Keyboard Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the laptop until it is flat and lay it screen down.
    • Remove eight 9.6mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove two 4.8mm Phillips from the corners of the device.
  2. ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device face up.
    • Use the plastic Opening Pick to separate the keyboard panel from the chassis that was just unscrewed.
    • Pull the panel away from the chassis CAREFULLY, as there are ribbon cables attached between the keyboard and internal electronics.
  3. ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the keyboard panel pulled up, detach the two ribbon cables from the motherboard using the blue tabs on the cables.
    • Remove the keyboard panel completely.
  4. ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the white ribbon cable shown by pulling on the blue tab.
  5. ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black cable found beneath the white ribbon cable that you just removed.
  6. ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by unplugging the wire bundle shown.
  7. ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS VivoBook Flip TP501U Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the 3/16 inch long screw that holds the battery to the chassis using a #00 Phillips Screwdriver.
    • Lift the battery from the chassis.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Madeline Arnold
メンバー登録日: 01/14/20
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 1,989
