メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): 手順 1、 2の画像 1 ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the PH0 screwdriver.
    • Unhook the back panel by inserting your fingernail in the slot provided.
    • Lift the panel upward.
  2. ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use both hands to pull the gold prongs outward.
    • Be careful not to get pinched as the RAM will spring upwards when released.
    • Lift the RAM out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ashley DeHuff
メンバー登録日: 09/15/16
852 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 602
