メインコンテンツにスキップ
ASUS U52F-BBG6 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS U52F-BBG6 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 ASUS U52F-BBG6 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over to the back.
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws using a PH0 screwdriver.
    • Lift the small black panel upward by putting your fingernail in the provided slot.
  2. ASUS U52F-BBG6 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the J1 screwdriver to unscrew the four 3mm Phillips screws on the hard drive.
  3. ASUS U52F-BBG6 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly pull the hard drive upward with your finger and thumb.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ashley DeHuff
メンバー登録日: 09/15/16
852 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 824
