メインコンテンツにスキップ
ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement, Compact Disk (CD) Drive: 手順 1、 2の画像 1 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement, Compact Disk (CD) Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over to the back.
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the PH0 screwdriver.
    • Lift the small black panel up and out.
  2. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the J1 screwdriver.
    • One 3mm Phillips screw is found inside the compartment.
  3. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Tug the CD compartment with your left hand outward.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ashley DeHuff
メンバー登録日: 09/15/16
852 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 179
