メインコンテンツにスキップ
ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a size 0 Phillips screwdriver, remove two (2) 5mm screws from the L shaped back panel.
  2. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pop off the L shaped panel.
  3. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place both index fingers on the metal bars on the edge of the ram.
    • Press down gently until the RAM pops up.
  4. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the RAM stick out of the socket.
  5. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Repeat steps 1-4 for the second stick of RAM.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Connor
メンバー登録日: 01/19/17
114 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 237
