メインコンテンツにスキップ
ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    購入する
    • Slide a heavy-duty spudger between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    購入する
    • Slide a heavy-duty spudger into the ZIF connector and gently flip up the retaining flap to open the connector.
    • Pull the blue tab to remove the ribbon.
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three 5 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw.
  5. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the heavy-duty spudger to pry the white 8-pin connector away from the motherboard.
    • Gently pull the connector away from the motherboard.
    • The black 8-pin connector on the motherboard is very fragile, so be careful when removing the white 8-pin connector.
  6. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the blue plastic opening tool to loosen and remove the three black wires from the battery.
    • Slide the battery out from the computer to remove.
  7. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 7、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 7、 2の画像 2
    • The trackpad is nestled into a small cutout on the opposite side as the fan.
    • Remove the trackpad from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Graham Haigood
メンバー登録日: 02/23/21
277 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 138
