メインコンテンツにスキップ
ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    購入する
    • Slide a heavy-duty spudger between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a spudger or an opening tool, lift up each speaker to remove them from the device,
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the speakers and remove them from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Graham Haigood
メンバー登録日: 02/23/21
277 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 403
