メインコンテンツにスキップ
ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable.
    • Failure to disconnect the charging cable and power down the computer could result in personal or property damage.
    • Flip the laptop so the back is facing up.
  2. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws that secure the back panel.
    • Use the same screwdriver to remove the six 13 mm screws securing the back panel.
  3. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool at a corner and pry up along the edges, leaving the back side with the hinges for last.
    • Do not insert the opening tool too far into the laptop to avoid damaging internal components.
  4. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift up the back panel to release any remaining clips on the side with the hinges and remove the panel.
  5. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the motherboard clips away from the sides of the RAM chip.
    • The RAM chip will pop up at an angle.
  6. ASUS TUF Gaming FX505DY RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • At an angle, gently but firmly pull the RAM chip to remove it from the slot.
    • To install RAM, insert the RAM into the slot and press flat until the clips make an audible "click."
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carter Owen
メンバー登録日: 03/30/22
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 958
