メインコンテンツにスキップ
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over to the back cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the single 2 mm screw holding the hard drive cover.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry up the service panel using a plastic opening tool.
    • Remove the panel.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the single screw holding the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the SSD.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Davis
メンバー登録日: 01/30/20
509 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 2,309
