メインコンテンツにスキップ
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing up.
    • Remove the ten screws around the edges and in the center of the back case with a Phillips #1 screwdriver.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry up the triangular service cover with a plastic opening tool.
    • Remove the single Phillips #1 screw beneath the cover.
    • Pry up the remainder of the back cover with a plastic opening tool and remove the back cover.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four screws from the fans with a Phillips #1 screwdriver.
    • Unplug each of the fan connectors from the motherboard.
    • Remove each fan by lifting it from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Davis
メンバー登録日: 01/30/20
494 ポイント
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi! I have a GL503VD-EB72 and my fans look ever so slightly different. Trying to replace one right now but I’m seeing a lot of variety in what’s available on eBay and amazon…How can I tell if my fans are 5V or 12V?
Kirsten M - 返信
WTF i can find a 12 V for my GL503V
mrparisalexandre - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 40
今までの合計 4,552
