メインコンテンツにスキップ
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the laptop where the screen is now showing
    • Find the two stickers on the bottom of the display and remove them
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take out the two screws at the bottom of the display.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic bezel around the screen.
    • Pry the remainder of the cover off of the hinges at the bottom of the sides of the display.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws at the top and bottom of the display.
    • Unplug the display from the rest of the laptop at the back bottom of the display.
    • Remove the display.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Davis
メンバー登録日: 01/30/20
509 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,513
