メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換
閲覧: 1914
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
17
過去30日:
76
今までの合計
1,914
コメント: 2
手順に関する2件のコメント.
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71の電源を入れた際に画面が真っ暗なままになる、画面がちらつく、あるいは壊れたスクリーンなどの問題がある場合は、画面を交換する必要があります。ディスプレイに関する症状については、[[ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 トラブルシューティング#|トラブルシューティング]]のページを参照してください。この修理ガイドでは、ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のディスプレイを交換してこれらの問題を解決する方法を説明します。ノートパソコンのディスプレイは、画面上のすべての画像とコンテンツを表示するものです。ディスプレイを交換する際は、必ずノートパソコンの電源を切り、電源アダプターを外した状態で行ってください。スクリーンにひび割れがある場合は、取り扱いに十分注意してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • ノートパソコンを開き、画面が見える状態にする
      • ディスプレイ下部にある2枚のステッカーを見つけ、剥がす
      • プラスドライバー(#1)を使用して、ディスプレイ下部のネジを2本外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、画面周囲のプラスチック製ベゼルを取り外す。
      • ディスプレイの側面下部にあるヒンジから、残りのカバーをこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 スクリーンの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスドライバー(#1)を使用して、ディスプレイの上下にある4本のネジを外します。
      • ディスプレイ背面の下部で、ノートPC本体からディスプレイの接続を外します。
      • ディスプレイを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Davis
メンバー登録日: 01/30/20
512 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 76
今までの合計 1,914
