メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換
閲覧: 2713
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
12
過去30日:
66
今までの合計
2,713
コメント: 2
手順に関する2件のコメント.
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のストレージがいっぱいになったり、多くのファイルを保存していることが原因でデバイスの動作が遅い場合は、この修理ガイドに従ってSSDを追加することで解決できます。SSD(ソリッドステートドライブ)は、ノートパソコンに取り付けられる追加のストレージドライブです。SSDは集積回路アセンブリを使用して、パソコンのデータを保存します。ストレージが不足したり、ストレージがいっぱいになったことが原因でデバイスの動作が遅い場合は、SSDの追加や交換が必要になることがあります。作業を始める前に、ノートパソコンの電源を完全に切り、外部電源から取り外してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換, SSD: 手順 1、 2の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換, SSD: 手順 1、 2の画像 2
      • ノートパソコンを裏返し、リアカバーが見える状態にします。
      • プラスドライバー #0を使用して、ハードドライブカバーを固定している2 mmのネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使って、サービスパネルを上にこじ開ける。
      • パネルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換: 手順 3、 3の画像 1 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換: 手順 3、 3の画像 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71のSSD交換: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して、SSDを固定しているネジを1本外します。
      • SSDの接続を外して取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Davis
メンバー登録日: 01/30/20
512 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 66
今までの合計 2,713
