メインコンテンツにスキップ
ASUS ROG G75VX-BHI7N11 internal Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG G75VX-BHI7N11 internal Hard Drive Replacement, Internal Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screws on the back of the laptop using a Phillips screwdriver.
    • Remove the back casing being held on by the one single screw. First lift the casing at the edge where the screw once was, then carefully lift at the rest of the edges to loosen the casing. Pull the casing towards the edge where the screw was.
  2. ASUS ROG G75VX-BHI7N11 internal Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS ROG G75VX-BHI7N11 internal Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the metal hard drive bay in the bottom left corner of the laptop.
    • Remove the two black screws securing the metal hard drive to the plastic.
    • Pull the tab to the right and slide to unseat the hard drive bay, then lift out.
  3. ASUS ROG G75VX-BHI7N11 internal Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ROG G75VX-BHI7N11 internal Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the sides of the hard drive panel, shown circled. Repeat for the other side.
    • Replace the hard drive.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Logan Smith
メンバー登録日: 01/25/17
783 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-3, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 962
