メインコンテンツにスキップ
ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you completely power down the computer before beginning this process.
    • With your finger, push this slide to the right. The battery should pop out of place.
  2. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of its place gently.
  3. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Open flap in center and underneath you will find a screw, remove the 5.2mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  4. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the screw is out, pull on the plastic tab to pull off the plastic cover.
  5. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • This exposes two hard drive caddies.
    • This also exposes two RAM slots.
  6. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Push the metal tabs outward that are located on both sides of the top ram.
    • Remove the RAM from the slot.
    • Repeat with bottom RAM
  7. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Align new RAM's key with the slot.
    • Place RAM in slot at a 45 degree angle downward, until the teeth are hidden inside of the socket itself.
    • Push down on RAM until a clicking sound is heard, meaning it is in place.
    • Repeat with top RAM
終わりに
To reassemble your device, follow Steps 1-4 in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ellie Moran
メンバー登録日: 01/22/18
142 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
What about replacing the two internal RAM Modules?
Latiron London - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 1,188
