メインコンテンツにスキップ
ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you completely power down the computer before beginning this process.
    • With your finger, push this slide to the right. The battery should pop out of place.
  2. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of its place gently.
  3. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the flap using a plastic opening tool.
    • Hold the flap back with your finger.
  4. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 5.2mm screw underneath the flap.
  5. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the screw is out, pull on the plastic tab to pull off the plastic cover.
  6. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the 5.2mm screws holding the hard drive in place.
    • Gently pull the rubber hard drive mount to the side.
    • Pull the drive out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Rockwell
メンバー登録日: 01/22/18
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 709
