メインコンテンツにスキップ
ASUS R554L Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS R554L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing upward.
    • Remove ten screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS R554L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingertips, carefully pull the backplate in an upright direction.
    • Continue along the edges until the backplate is fully removed.
    • It's normal to hear cracking while pulling up on the plate.
  3. ASUS R554L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull up on the cable connected to the motherboard to remove.
    • Remove the battery from the bay.
  4. ASUS R554L Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the new battery in the bay.
    • Install the battery cable to the motherboard, applying pressure in a downward direction.
    • Screws the screws back in using a Phillips #0 screwdriver.
  5. ASUS R554L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Align the backplate.
    • Starting with the upper right corner, apply pressure in a downward angle.
    • Repeat the process around the backplate until it's fully secure.
  6. ASUS R554L Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS R554L Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Screw the backplate screws back in using a Phillips #0 screwdriver.
終わりに
Once the new battery is installed, leave the charger connected to the laptop over night to ensure the battery is holding a charge
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Chavez
メンバー登録日: 01/31/22
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-49, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-49, Briggs Spring 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S22S4G49
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 41
過去 30 日: 155
今までの合計 4,851
