メインコンテンツにスキップ
ASUS Q536F Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the white ribbon cable from the connection lever using a Jimmy.
  3. ASUS Q536F Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS Q536F Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Jimmy, lift the hard drive out of its slot.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adra Ledward
メンバー登録日: 09/07/23
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 105
