メインコンテンツにスキップ
ASUS Q536F Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 2 mm fan screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 2 mm heatsink screws.
    • Warped Screw
    • Heatsink shown has warped screw, so unable to remove
  3. ASUS Q536F Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect white and black antennae cables.
    • Using tweezers for this would be helpful.
  4. ASUS Q536F Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS Q536F Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect fan cables pulling outwards as shown.
  5. ASUS Q536F Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS Q536F Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS Q536F Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully lift heatsink upward using a Ifixit opening tool or Fingers pull fan out from under the heat sink.
    • The fan can be removed without removing the heatsink, although it may be easier to remove.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adra Ledward
メンバー登録日: 09/07/23
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 108
