メインコンテンツにスキップ
ASUS Q536F Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the battery cable from the motherboard using a pair of tweezers.
  3. ASUS Q536F Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Q536F Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Q536F Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unhinge the fan cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Remove the battery from its slot.
    • There should be no resistance from any cable wiring at this point. If there happens to be resistance, make sure to double check and confirm nothing is being pulled.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
vanessa galvez
メンバー登録日: 09/07/23
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 72
今までの合計 626
