メインコンテンツにスキップ
ASUS Q524U Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q524U Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its back, and place it on a flat and smooth surface. Identify the location of the back panels screws.
  2. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS Q524U Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS Q524U Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all ten 1.3mm screws on the outer edge of the back panel using the T4 screwdriver.
  3. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the opening tool or spudger, remove the back panel by working your way around the perimeter and pry it open gently.
  4. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back panel, exposing the motherboard.
    • Set the panel aside, skin up to avoid scratches.
  5. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the T4 screwdriver, remove the four 1.3 mm screws connecting the hard drive to the motherboard.
    • The hard-drive is located in the bottom left corner of the motherboard.
  6. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Q524U Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once all the screws are removed from the port, lift the hard drive out of its casing. After, disconnect the hard drive from the motherboard.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colton Kirby
メンバー登録日: 09/15/20
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S3-G15, Willis Fall 2020 University of Memphis, Team S3-G15, Willis Fall 2020人のメンバー
UM-WILLIS-F20S3G15
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 3,585
