メインコンテンツにスキップ
ASUS Q405U RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q405U RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eleven (11) 1.5 mm screws from the back cover.
  2. ASUS Q405U RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the back cover off of your laptop. Use a spudger to help pry it off of the device.
  3. ASUS Q405U RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Q405U RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Q405U RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the 4 wires attached from the keyboard side of laptop to the screen side of laptop by pulling them out of their sockets on one end (as shown in picture).
  4. ASUS Q405U RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • RAM is what is identified in picture. Unscrew the 0.8mm screw to remove it from socket.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeremiah Baselice
メンバー登録日: 10/25/21
569 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 926
